(O2) Niedziałąjący licznik
  • el.dariusz
    • 15
    Prezes52, Grosar ma dobre placki ale obawiam się ze jak wjedzie wycieczka to nie będzie gdzie usiąść. Poza tym to Piatek a ładna lubi się korkować.
    Dajcie mi informacje jakie wlepy chcecie :diabelski_usmiech Sa Czarne i Srebrne :idea:
  • roberta
    • 413
    Jak w temacie licznik nie działa nie świecą się też kontrolki, nie pokazuje obrotomierz wskaźnik paliwa ani temperatury.
    podam też logi z VCDS
    Przed czyszczeniem
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Saturday,03,March,2012,16:58:25:46862
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: TMBBA61Z58C Mileage: 37030km/23009miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
    72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 KB
    Component: BSE S71 1.6 2VG 2228
    Revision: --H04--- Serial number: SKX7Z0H83290AV
    Coding: 0004071
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 69D2BFFA7F23F454
    1 Fault Found
    16864 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
    P0480 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 992 /min
    Mass Air / Rev.: 158.1 mg/str
    Temperature: 13.5°C
    Voltage: 11.22 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005821374
    Coding: B18E0F230027140043110D000000000000097F075C00000C00 0000000000
    Shop #: WSC 21780 456 95272
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 290808 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 21780
    10 Faults Found
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.35 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.70 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01516 - Terminal 30; Left
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00926 - Terminal 30
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00927 - Terminal 30 (Right)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.10 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: V0004000 Serial number: SKX7Z0H83290AV
    Coding: 0007101
    VCID: 3A7030B64A058FCC
    3 Faults Found
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 104
    Mileage: 37025 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:56:17
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 104
    Mileage: 37025 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:04:22
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:39:49
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0202
    Revision: H16 Serial number: 2700K088090086
    Coding: E9807F0E0002021302
    VCID: 356A238A631B60B4
    3 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:39:49
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:39:50
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:39:50
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
    Component: Tuer-SG 006 1203
    Coding: 0000246
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    3 Faults Found
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
    1 Fault Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
    VCID: 830E0D52FD4F8E04
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found
    00830 - Convertible Top Control Module (J256)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:39:52
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0000246
    VCID: 48945A7E04E9ED5C
    3 Faults Found
    End ---------------------------------------------------------------------
    po czyszczeniu
    Saturday,03,March,2012,17:17:55:46862
    Chassis Type: 1K0
    VIN: TMBBA61Z58C____ Mileage: 37030km/23009miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Coding: 0007101
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:09:18
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 37031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:09:18
    1 Fault Found
    000 - -
    No fault code found.
    Proszę o pomoc od czego zacząć (bezpieczniki sprawdzone)
    Octavia jeździ tylko ten licznik
    roberta
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      masz problem z zasilaniem deski rozdzielczej
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Andys
        • 762
        Skorzystam z tematu kolegi, gdyż dziś pojawił mi się podobny problem z zegarami w O2 FL, które czasami się wyłączają (wskazówki opadają, komp i wszystkie kontrolki gasną), co gorsze w momencie wyłączenia zegarów, gasnie też włączony kierunkowskaz, a to już nie jest bezpieczne. Po jakimś czasie (być może coś się rozgrzewa), wskaźniki wykazują problem tylko na biegu jałowym przy nagłym, intensywnym wciśnięciu gazu do deski, wtedy licznik gaśnie na 0,5-1s. Identyczny problem opisywał już ktoś kiedyś z O2 FL, wrzucał nawet filmik na YT, niestety nie mogę odnaleźć tego tematu . Błąd zapisany w zegarach to:
        13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage
        U1401 00 [008] - -
        Andys
          Być może obaj macie ten sam problem, czyli uszkodzony regulator napięcia, który daje za duże napięcie i wszystko się wyłącza w przypadku roberta, a u Andys, 'a tylko licznik, no ale to takie moje gdybanie.
          • Andys
            • 762
            A ja wróciłem dziś z auta z ciekawym odkryciem. Potwierdzam, że wyłączenie zegarów występuje tylko przy zdecydowanym depnięciu z biegu jałowego.
            A teraz ciekawostka, VCDS odczytał w silniku, navi itd. napięcie na terminalu 30 w normie, czyli w okolicach 14,3-14,4V.
            Ale już w zegarach wartość ta wynosi 15,5V, zapuściłem oscyloskop, zmniejszyłem zakres wyświetlanego napięcia 15-17V i okazało się, że w momencie depnięcia,
            napięcie w zegarach skacze do 16,8V !!!. To tłumaczy błąd o zbyt wysokim napięciu w zegarach. Teraz teza, skoro napięcie na wszystkich elementach poza zegarami trzyma się normy, to stawiam, że nie jest to regulator napięcia w altku, tylko w zegarach jest pewnie dodatkowy stabilizator, który oszalał. Pytanie tylko skąd pomimo właściwego napięcia z altka, zegary potrafią mieć prawie 17V ? :roll: Zastanawiam się jak długo immo wytrzyma podwyższone napięcie zanim auto stanie mi niespodziewanie z dala od domu :cry: . Przy okazji, czy któryś z Was zdejmował wskazówki w zegarach OII po lifcie, trzeba je podważyć przy ośce czy może wykręcić (w sieci spotkałem dwa sposoby, nie chcę niczego uszkodzić)?
            Andys
            • abstinent
              Andys, który rok :?:
              • Andys
                • 762
                abstinent, 9.2009, czyli MY2010
                Andys
                • abstinent
                  to dobrze trafiłem (2009) :wink:
                  • Andys
                    • 762
                    Tak, dzięki
                    Andys
                    • roberta
                      • 413
                      W sobotę podłączałem kompa i kasowanie błędów, nic to nie dawało.
                      Za radą KropecK odłączyłem akumulator, i niby nic nie dało, ale jak rano w niedziele włączyłem auto licznik zaczął działać.
                      Dziś przeskanowałem VCDS-em i po wykasowaniu błędów, po ponownym skanowaniu na razie nie mam błędów
                      roberta
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        roberta, jak masz VCDS-a to sprawdź to o czym pisze kolega Andys, czyli jakie pokazuje napięcie na terminalu 30 w zestawie wskaźników ( trzeba kilka razy depnąć na luzie żeby sprawdzić czy nie skacze powyżej 14,5 V ).
                        • hubi2000
                          • 601
                          Witajcie mam praktycznie kupca na autko a tu taki zonk
                          autko stało caly tydzień nie uruchamiane odpalam a tu nagle cale oświetlenie deski zgasło wszystkie wskazówki opadły
                          jak autko jest zapalone i ruszam kierownica to oświetlenie i wskazówki na chwile działają
                          jak autko jest zgaszone i włączę tylko światła to podświetlenie działa
                          prosze o pilna pomoc bo muszę to naprawić przed sprzedażą
                          podłączyłem kompa a tu błąd :
                          U1401 00 [009] - -
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00000001
                          Fault Priority: 6
                          Fault Frequency: 5
                          Reset counter: 127
                          Mileage: 157115 km
                          Date: 2055.14.21
                          Time: 19:43:51
                          napiecie na zgaszonym autku :
                          napiecie na zapalonym autku :
                          Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                          https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                          • roberta
                            • 413
                            winiak z tego że masz problem z regulatorem napięcia na alternatorze. Bo nie ogranicza lądowania do 14,4V
                            roberta
                            • hubi2000
                              • 601
                              Zamieszczone przez roberta
                              na włączonym autku jest 14,4v
                              ale w bloku od licznika jest 16v
                              wiec jesli juz to jest problem z regulatorem w liczniku
                              • spacewalker
                                • 946
                                Odłacz wspomaganie i zobacz co bedzie, bo jak nim ruszasz i gasną kontrolki to wg mnie za duzo prądu pobiera.
                                • hubi2000
                                  • 601
                                  Dzwonili odnośnie licznika podobno wszystko dziala
                                  macie jakis pomysl
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    hubi2000, z ciekawości, gdzie dawałeś licznik do naprawy ( może być na PW )?
                                    • hubi2000
                                      • 601
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      Licznik zamontowany i działa poprawili zimne luty
                                      pokryłem jedynie koszty wysyłki 20zl
                                      Naprawa liczników samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, skuterów, quadów, maszyn rolniczych i budowlanych. Naprawa wyświetlaczy samochodowych
